Пинки при наборе скорости F7 I
  • Автор темы Автор темы Ivan111
Ivan111
2 Ноя 2024
Haval F7 2020
Добрый день. Хавал ф7 2020г 2.0л (88тыс.). Появились потраивания и пинки при наборе скорости. Сначала думал что-то с системой зажигания, поменял свечи, проверил все катушки, проблема не ушла. Топливный фильтр менялся на пробеге 40тыс.
Ошибок никаких нет, ни на приборке, ни в компьютере.
Поехал в ОД, сказали коробка. Поменяли на новую коробку - проблема осталась. Теперь говорят что скорее всего это муфты газораспределения, заказали и ждем.
Может кто-нибудь сталкивался уже с подобным? Не может ли это быть датчик коленвала например? Но машина не глохнет и никаких больше признаков нет, только при определенной степени нажатия газа она начинает пинать.
День добрый.
Хавал ф7 2021г 2.0л (26тыс.). Проблема примерно похожая на мою, правда вы не указали в каких режимах это происходит. У меня в этом году (август) на пробеге 22-23 т. при резком разгоне и на нормал (standart) режиме появились рывки ну или вибрации, только при определенной степени нажатия газа(как у вас). На эко такого нет, на спорте возможно просто не ощущал. Остальные толком не и использую. Озадачил ОД, авто стоял у них несколько дней. Вернули авто и сказали, что обновили прошивку в роботе и почистили сетку в баке. Удивлен, но ничего не поделать - поехал тестировать. Кстати, эти рывки были на 3-4-5 передаче при скорости 40-50-60-70. Переключение стали пошустрее, вроде как проблема ушла.. ездил два месяца… но чувствую потихоньку проблема возвращается. Расстроился… К слову, проблема выявляется уже не так часто как в августе. Но уже на 6 - 7 передаче при скорости 80-100.. уже сентябрь- октябрь. Снова к ОД, которые не очень охотно, но признают проблему. Рекомендуют (принуждают по факту за свой счет) поменять свечи, почистить форсунки и дроссель заслонку. Муфту они проверили- все там нормально говорят. Советуют покататься 1 тыс км и далее если снова появится проблема ..уже будут смотреть коробку. Авто не на гарантии, за исключением коробки. В итоге - все свечи были в сильных отложениях. Топливный фильтр менял на 18 тыс.км еще в феврале. Сейчас проехал 300-400 км. Пока проблему не наблюдаю, тестировал и газ в пол. Плавно набирает скорость. Перешел на Лукойл 95, ранее был только Газпром 95. Авто покупал на пробеге 14 т.км, не знаю какое топливо лил первый хозяин. Если честно, не очень уверен что проблема не появится снова. Хотя хочется надеется что все будет ок. Вам коробку за сколько дней поменяли? Муфты газораспределения дорогие? Вы по гарантии все делаете или за свой счет все кроме коробки?
День добрый.
Добрый вечер. У меня все происходит в режиме «Нормал», в остальных режимах даже не пробовал, завтра попробую.
У меня тоже гарантия только на коробку, изначально свечи поменял сам, катушки тоже все проверил, все работает нормально. Топливный фильтр менял на 40тыс. Я не думаю, что проблема в топливной системе.
Муфты будут менять за свой счет, тк поменяли по гарантии коробку и в итоге оказалось проблема не в ней. А так смотрел вроде новые муфты в районе 22тыс., но там дороже работа будет стоить, либо мотор снимать, либо без снятия пол машины разбирать. Коробку поменяли дней за 10.
Вам как проверяли муфты? Мне почему-то кажется что проблема у меня не решится заменой муфт, хотя хотелось бы верить.
Возможно, дело не в свечах и форсунках, но уже проехал 500 км и все нормально у меня. В профильных чатах мне говорили, что никакой прошивки у ОД нет и все, что они могут сделать с коробкой, это сброс адаптации. Но факт остается фактом, после их манипуляций рывки исчезают и коробка ведет себя по другому. Правда, после первого обращения - проблема вернулась. Жду что будет сейчас... Муфту проверял ОД, но я не присутствовал при данной процедуре. ОД сначала сказал, что необходимо проверить масло в муфте и далее сообщил, что все ок там. Интересно у вас получается, поменяли коробку на новую а проблема не в ней. Отсюда можем сделать вывод, что коробки у нас более или менее надежные. Двигатель также нормальный, а все остальное не так дорого в наших реалиях. Получается вы будете сами оплачивать замену муфты? Вы написали, что катушки проверили и все ок, но ведь есть еще форсунки и дроссель.
Здравствуйте! У вас получилось устранить проблему ?
