Плавают обороты F7 I
Nickname2024
8 Ноя 2024
42
Имя
Марат
Haval F7 2021
21 год F7 4WD пробег 26 т. На холостых ходу, когда стою на светофоре (автохолд активирован, педаль газа не трогаю) ощущаю периодический рост оборотов двигателя. Выключаю всю нагрузку (климат, обогревы и тд) мгновенный расход показывает 1.1 -1.3 литра. Но вдруг двигатель нагружается до 1.7 -1.9 л и поднимаются обороты на 10-15 секунд и потом само по себе нормализуется до 1.1-.1.3 литра. Так может происходить несколько раз а иногда чаще. Ошибок никаких нет. Бензин 95 и выше. Недавно менял свечи, чистка форсунок и дроселя. Не понятно почему появляется резкая нагрузка.
Пробовал переводить на нейтралку, в таком случае расход 0.9-1.0 и все нормально никаких скачков. Двигатель вообще не нагружен. Может кто сталкивался с подобным ?
Если без заумных деталей. Для Автохолда ESP периодически включает спец. электронасос для поддержки давления в тормозных цилиндрах.
И без автохолда выявляется, просто при удержании педали тормоза. А иногда и включается вентилятор.
При включении электронасоса или вентилятора и прочих электропотребителей происходит компенсация нагрузки повышением оборотов двигателя и генератора.
Если вентилятор то ок. А когда ничего не работает вообще все питание отключено все рано на бывает. Что у всех так интересно?
На прогретом двигателе цифровые обороты стабильно 700 на ХХ. Если смотреть обороты сканером, то они плавают +-20 от номинала. Кстати, Автохолд выключен.
У F7 много электроприводов в гидравлике о работе которых можно и не знать, но они есть и жрут энергию генератора.)) Ну и АКБ в городском трафике постоянно требует зарядки.((( На крайний случай к диагносту на поиск подсосов и свищей в системе.
21 год F7 4WD пробег 26 т. На холостых ходу, когда стою на светофоре (автохолд активирован, педаль газа не трогаю) ощущаю периодический рост оборотов двигателя. Выключаю всю нагрузку(климат,обогревы итд) мгновенный расход показывает 1.1 -1.3 литра. Но вдруг двигатель нагружается до 1.7 -1.9 л и поднимаются обороты на 10-15 секунд и потом само по себе нормализуется до 1.1-.1.3 литра. Так может происходить несколько раз а иногда чаще. Ошибок никаких нет. Бензин 95 и выше. Недавно менял свечи, чистка форсунок и дроселя. Не понятно почему появляется резкая нагрузка.
Привет. Возможно, вышел из строя датчик давления топлива. Очень похожие симптомы были у меня, но загорелся чек. Кроме того, у меня сначала пропала мощность, отключилась турбина. - вышел датчик абсолютного давления.
День добрый! Заменили по гарантии или сами?
Гарантия закончилась в марте 2024. Датчик топлива поставили оригинал, датчик воздуха Linx, не самый лучший вариант, чуть позже закажу оригинальный Bosch и поменяю сам.
Я бы подключил диагностику, перешёл в параметры, установил запись показания датчиков и выявил какой датчик даёт скачки. Ну нет у Меня столько денег чтобы менять датчики по кругу.
