Всем доброго дня. В кратце предистория, Haval F7 после дтп по передней левой части, задело коробку. разбита крышка и повреждена плата управления, сам гидроблок с саленоидами визуально без повреждений. Заменил крышку, машина завелась, рычаг акпп режимы переключал, но машина не ехала, при нажатии на газ выдавала сообщение отказ КПП. Не работала кнопка и индикации Р. Ошибки р2800, р290300. Дальше купил саму плату акпп, все собрал, при заводе машина сраза встала на Р, и никакие режимы не переключает. Прежние ошибки ушли, появились другие р094900, р 290400. Незавершенное программирование. Лаунчем программирование не проходит полностью, на пункте hydraumatic referencing выходит ошибка.
Есть у кого какие мысли?
p.s. дилер не вариант, во первых он далеко, во вторых все что связано с ошибками по коробке у них сразу замена акпп..
