Расходники для ТО
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2018
Составляем список расходников для ТО и их аналогов:
Фильтр масляный двигателя 1.5 - 1017100XEB02
Фильтр масляный двигателя 2.0 - 1017100AEC01. Аналоги: Mann W719/45; VAG 06J 115 403 Q; VAG 06J 115 403 C; Knecht Filter OC 456; Mahle OC 456; Filtron OP 526/7; SCT SM 5086; MILES AFOS068
Шайба комбинированная - 1009305XEC06
Фильтр топливный - 1117100XKW09A, 1117100V08. Аналоги: MANN-FILTER WK 512; SCT ST 342; A-Gressor 04-AF-0053; BOSM BFT-00125
Фильтр КПП - 151100002
Фильтр воздушный - 1109110XKZ1DA. Аналоги: Mfilter K 351; FILTRON AP0982 (ставился на 1,5)
Фильтр салона - 8104400XKZ96A. Аналоги: FORTECH FS-121C; Bosch 1 987 432 057; Mahle / Knecht LA 120, Nac 77173-CH;
Filtron K1079; NEVSKY FILTER NF-6123
Свеча зажигания - 3707100WEB03
Колодки тормозные передние - 3501110XKY00A. Аналоги: JAPANPARTS PA-434AF; NIBK PN8802; TRW GDB3581; RoadHouse 2117112;
SANGSIN SP2115; FRICTION MASTER CMX1089
Колодки тормозные задние - . Аналоги: Brembo P85073, TRW GDB1622
Диски тормозные передние - 3501011XKY00A
Admin, а по воздушным есть аналоги? Да и нужно всё по темам потом раскидать....
По каталогам не выдаются замены, если кто-то найдет или подберет выкладывайте в теме, добавлю в шапку.
Есть один номерок по Knecht, но их вообще у нас нет... Может позже появятся....
Да я видел... Что то мне подсказывает, что Machle и есть оригинал.... ;)
Ага, если посмотреть на фото то оба артикула присутствуют на фильтре...
Симпатии: An055
Не подходит на двигатель 2,0 по длине!!!Запихнуть можно, именно запихнуть!)))) Размеры корыта куда устанавливается фильтр : Длина 222-223мм; Ширина 181-182.(У К-351 внутренний размер, который вставляется в корыто - длина 233(на 1см. больше!!!), ширина 178). По наружнему размеру фильтр должен быть, приблизительно, по 5мм на каждую сторону...это Длина- 232-233мм; Ширина 191-192мм. А вот FILTRON AP 098/2 и аналоги, скорее всего, будут в самый раз (у них внешний размер 235*191).
Теоретически, лучше всех должен подходить Mahle LX1809 и аналоги.
Пока машина на гарантии, и обслуживается у офицалов, может нет смысла подбирать. Сам не полезу менять, а вот разрешит ли дилер ставить мои фильтра и не снимет с гарантии. Колодки которые тут рекомендуют P85073, стоят на Сеат и на WV. т.е. получается что и диски подойдут от них же.
Mahle LX1809 по ширине 5мм не подходит(( Сама уплотняющая резинка четко в размер, а бумага не проходит ((
Ребята, на алике можно купить эту шайбу . ??????? Есть у кого ссылка . Нахожусь за рубежом может есть аналог от других авто . Подскажите плиз
Ребята. Кто менял передние тормозные диски , аналог от какой машины
У нас в Волгограде цены на то очень демократичные, первое то стоило 6700 сейчас на 20% дороже
Так что заказывать масло и фильтра нет смысла!
Сейчас проходил ТО на 60 000 км. Возможно кому-то пригодится, выкладываю наименование запчастей с идентификационными номерами.
Все встало великолепно
