Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
275 отлично подойдут и будет как у BMWРебята, всем привет! Подскажите, пожалуйста, какие максимально широкие колёса подойдут к заводским 19м дискам? В стандарте стоят 225/55R19 7Jx19 ET40 5x114.3 вот эти, на зиму я ставил на них 235/55R19. Хочу поставить летние 245/50 или 245/45. Влезут они на эти диски, а?
Пришли пожалуйста фото как смотрится?А какая не убого смотрится? Я лично завтра зимнюю с дисками забираю 255/50/19. На зиму. На лето что нибудь приблизительно в этом размере подберу.
Привет, а как по управлению? Колейность чувствуется по сравнению с штатными 225/50/r19? Вот думаю, может взять 235/60/r18 на зиму?Поставил зимнюю резину и диски.... На фото не так заметно изменения внешнего вида при установке шин 255\50\19.... в реале намного лучше....
Посмотреть вложение 3337Посмотреть вложение 3338Посмотреть вложение 3339
Уточняю... Летняя должна быть 225\55\19... 255!\55 это опечатка?Мне в салоне резину зимнюю дали 235/55 в летняя 255/55 и дело то в том что я переобулась на зиму и теперь колесом цепляю подкрылок причём только один справа ((( его реально как то отрегулировать ? Что б резину не менять
Ой да, 225/55 летняя а зимняя 235/55Уточняю... Летняя должна быть 225\55\19... 255!\55 это опечатка?
Зимняя получается, чуть шире и чуть выше.Ой да, 225/55 летняя а зимняя 235/55
Я думаю да, но нужен человек с руками. С этим сейчас, просто большие проблемы.Зимняя получается, чуть шире и чуть выше.
Цепляет при максимальном повороте колес?Зимняя получается, чуть шире и чуть выше.
Да. В салоне сказали надо заехать на сто и как то отрегулировать подкрылокЗимняя получается, чуть шире и чуть выше.
Я так понимаю, что шины, это типа подарок? Тогда сервис салона и должен бесплатно устранить косяк. Но, если подарок, то очень странно, что шины - не стандарт. А если купили сами, то почему шире?Да. В салоне сказали надо заехать на сто и как то отрегулировать подкрылок
Очень сомневаюсь. 19\55 18\60 (у меня сейчас на зиму стоят. Диски насколько понял хонда срв) по идее 16 это 225\70. А вылет? Центр? Сверловка?Доброго времени суток! Осталось литьё от кашкая на 16. Можно ли поставить на F 7 и какой резиной компенсировать недостающий дюйм?
