Скидка 10% на работы в Автостудио
Добрый день!
Представляем Вашему вниманию бестселлер Xiaomi A500S
Ключевые особенности: видеорегистратор, оснащенный CMOS-матрицей 5 Мп производства Sony. Он создает ролики с разрешением 2592х1944 пикселей и скоростью 30 кадров в секунду и сохраняет их в формате MP4 на карту памяти типа microSD.
Предусмотрены режимы циклической записи и ночной съемки. При срабатывании встроенного G-сенсора актуальный файл получает защиту от стирания. Просмотреть снятые материалы можно на 2-дюймовом дисплее или на другом устройстве - доступна беспроводная передача по Wi-Fi.
Разрешение записи: 2592?1944
Угол обзора: 140°
Сенсор изображения: Sony IMX335
Матрица: 5 Мп
Тип экрана: IPS
Диагональ экрана: 2"
Разрешение экрана: 480?360
Поддержка карт памяти: 16-128 ГБ MicroSD (Class 10 и выше)
Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Спутниковая навигация: GPS
Поддержка системы ADAS
Взаимодействие с мобильным приложением: ?
Парковочный режим: ? (только при наличии спец.кабеля
Поддержка 3D DNR и WDR
Батарея: 500 мАч
Размеры: 83 х 60.5 х 37.9 мм
Также данный регистратор может быть скомплектован дополнительной задней камерой.
Обращайтесь будем рады Вас видеть!
Добрый день!
Представляю Вашему вниманию новинку от Иглы!
Простейший аналоговый иммобилайзер с возможностью управления замками капота.
AUTHOR KVANT 2 – это универсальный, надежный и простой в эксплуатации аналоговый иммобилайзер, предназначенный для защиты автомобиля от угона и силового захвата.
Основные функции и характеристики:
Блокировка работы двигателя с помощью встроенного реле с максимальным током коммутации 20А;
Функция «Антиограбление» с двумя алгоритмами – для защиты от разбойного захвата автомобиля;
Компактные размеры позволяют скрытно установить устройство в салоне или подкапотном пространстве;
3 режима работы блокировки двигателя;
3 способа авторизации: при помощи метки, смартфона или PIN-кода;
Выходы для управления дополнительным электромеханическим замком капота;
Настройка функций по Bluetooth, с помощью сервисного приложения AUTHOR Flasher;
Индивидуальный код для экстренной авторизации.
Подробнее о продукте
Блокировка работы двигателя в AUTHOR KVANT 2 реализуется с помощью встроенного реле с максимальным током коммутации 20А. Благодаря этому устройство может быть установлено на любой легковой автомобиль.
В зависимости от выбранной настройки, блокировка двигателя может активироваться после включения зажигания, переключения АКПП, или после начала движения по команде встроенного акселерометра.
Также, AUTHOR KVANT 2 оснащен выходом для управления дополнительным электромеханическим замком капота, что позволяет повысить уровень защиты, в случае размещения иммобилайзера в подкапотном пространстве, а также предотвратить хищение штатных узлов и агрегатов.
Управление
AUTHOR KVANT 2 поддерживает три способа снятия с охраны после включения зажигания:
сигнал Bluetooth-метки (до 2-х). В стандартный комплект поставки входят 2 метки;
Bluetooth-сигнал смартфона (до 2-х);
ввод PIN-кода дополнительно подключенной сервисной кнопкой.
Также, AUTHOR KVANT 2 поддерживает расширенный режим двухфакторной авторизации, когда для снятия с охраны необходимо иметь при себе метку/смартфон и ввести PIN-код авторизации.
Индикация работы устройства осуществляется с помощью зуммера, который входит в комплект поставки.
Постановка устройства в режим охраны происходит автоматически, через 10 секунд после выключения зажигания.
Новый режим – «Антиограбление»
В AUTHOR KVANT 2 мы учли пожелания клиентов, добавив в устройство функцию «Антиограбление».
Назначение данной функции – защитить автомобиль от угона, а также снизить риски, связанные с угрозой здоровью или жизни владельца при силовом захвате автомобиля. Например, когда грабитель вынуждает владельца покинуть салон в момент остановки автомобиля на перекрестке, светофоре, безлюдном месте и т.д.
Как это работает
Необходимым условием для работы функции служит контроль состояния концевиков водительской двери и педали тормоза. Для этого к концевику водительской двери подключается желто-зеленый провод устройства, а концевику педали тормоза – бело-красный.
Этапы активации функции «Антиограбление»:
Алгоритм будет активирован при следующих условиях:
при запущенном двигателе дверь водителя была открыта более 3 секунд, а педаль тормоза не была нажата;
метка/смартфон отсутствует в радиусе действия устройства более 10 секунд;
Предупреждение. Через 30 секунд после начала движения автомобиля, устройство начнет подавать учащающиеся звуковые сигналы. Таким образом устройство напоминает, что необходимо выйти из режима. Сигналы длятся в течении 30 секунд, после чего устройство переходит к этапу блокировки двигателя.
Для выхода из режима «Антиограбление» следует иметь при себе зарегистрированную метку/смартфон или ввести PIN-код. В подтверждение последует 2 сигнала сервисной индикации.
Блокировка двигателя. В зависимости от настройки, устройство заблокирует работу двигателя:
при удержании педали тормоза более 5 секунд и полной остановке автомобиля;
Тревога. После блокировки двигателя, автомобиль начнет воспроизводить световые сигналы индикации для привлечения внимания окружающих.
Для отключения блокировки двигателя необходимо включить зажигание, иметь при себе зарегистрированную метку/смартфон или ввести PIN-код.
Разумеется, данное устройство также можно установить в нашей компании
Добрый день!
Управление
Как это работает
Добрый день!
Мы можем установить парктроник практически на любой автомобиль!
Датчики снаружи, изнутри, спереди и сзади, с дисплеем или без - вариантов масса!
Обращайтесь, будем рады помочь!
Добрый день!
Если у Вас есть нестандартные задачи по построению противоугонного комплекса, то одним из вариантов для его реализации является Автолис Мобайл
Будем рады Вас видеть!
Защита порогов антигравийной пленкой
Актуальная услуга для любого автомобиля!
Обращайтесь, будем рады Вам помочь!
Добрый день!
Не секрет, что в деле защиты от угона мелочей не бывает.
Не самый сложный, но весьма действенный при этом способ максимально насолить злоумышленнику-это защита ЭБУ.
В идеале , если под защитой есть еще и цифровое реле блокировки двигателя.
Добрый день!
Если в комплектации Вашего автомобиля нет парктроников, то не беда. Мы поможем! Задний, передний, задний и передний вместе, разные типы датчиков к Вашим услугам!
Pandora VX 4G GPS FD уверено набирает популярность
Pandora VX 4G GPS FD – первая в мире серийная охранная система с поддержкой работы одновременно с 4(!) шинами CAN, две из которых CAN FD, причем в самом нагруженном исполнении. Для того, чтобы эта работа была максимально корректной в системе используется два процессора: основной, мощный, с максимальной тактовой частотой 300 MHz, и отдельный сопроцессор, тоже современный, тоже мощный, который отвечает за работу с шинами CAN FD 3 и CAN FD 4, не прерываясь на основные или любые другие алгоритмы работы системы. И в таком режиме мы можем не просто безошибочно работать на суперзагруженных и скоростных шинах, но и даже подключаться к ним в режиме CAN-моста, в разрыв штатных блоков управления!
Добрый день!
У производителя Ультрастар также присутствует доступная 4G система, которая отвечает всем современным требованиям по защите от угона.
Функциональные особенности StarLine S96 v2 BT LTE GPS
Умная авторизация по bluetooth smart
Рекордная энергоэкономичность (гарантия сохранности достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны)
Super slave
Защита от кражи ключей (дополнительная авторизация pin-кодом при помощи штатных кнопок автомобиля)
Невидимая блокировка (благодаря уникальной запатентованной технологии скрытой блокировки двигателя по штатным цифровым шинам автомобиля)
Дистанционный автозапуск
Умная автодиагностика
2can+4lin - модуль
Умный бесключевой обход
Управление с телефона
Навигационный модуль с ГЛОНАСС+GPS-антенной
Бесплатный мониторинг
MICROLOCK Split
Противоугонный замок капота «в разрыв» с цифровым управлением
Микролок Сплит является продуктом эволюции рынка противоугонных систем. Полностью новая, запатентованная конструкция разработана и производится в России. Все комплектующие производятся только из высококачественных материалов с контролем качества на всех этапах.
Принцип работы MICROLOCK Split основан на разрыве механической связи между ручкой отпирания и замком капота. Устанавливается в разрыв штатного троса. В заблокированном состоянии замка, ручка открывания капота остаётся свободной.
Управление замком возможно традиционным аналоговым методом от подкапотного модуля сигнализации или с помощью цифровых протоколов непосредственно от сигнализации, исключая силовой подкапотный модуль. В случае управления по цифровому протоколу один из выходов замка может управлять сиреной охранного комплекса, либо работать как вход концевика капота. При разряде аккумуляторной батареи автомобиля, замок возможно открыть с помощью резервного источника питания по специальному алгоритму, а также механически.
MICROLOCK Split подходит на все типы автомобилей в которых нет прямого доступа снаружи к штатному замку капота. Решение по применению принимает установщик противоугонного комплекса.
Добрый день!
Небольшое видео о наших услугах на примере Geely Monjaro.
Охранный комплекс, автозапуск, шумоизоляция, нанесение пленок и интерьерная подсветка.
Предлагаю к Вашему вниманию - тут
Добрый день!
Если по условиям эксплуатации Вашего автомобиля Вам достаточно простого иммобилайзера, то мы с этим также можем помочь.
Простой, надежный, современный KVANT 231
Обращайтесь !
Добрый день! Старлайн S96V2 -простая, надежная GSM система для реализации автозапуска и построения противоугонного комплекса.
Может быть установлена в качестве самостоятельной системы, а также быть основой для реализации комплекса мер по защите от угона.
Модульная система, прекрасное соотношение цена/качество.
Обращайтесь!
Добрый день!
Иногда так случается, что в автомобиле есть все, что нужно, кроме парктроника.
В таком случае на помощь может прийти парктроник от АААLINE, что и было установлено на данном примере.
Обращайтесь, будем рады Вас видеть!
Добрый день!
Как показывает практика, защитная сетка радиатора должна быть на любом автомобиле!
Мы в наших установочных центрах рады предложить Вам такую услугу!
Добрый день!
Защита кузова и комфортное передвижение в солнечную погоду, на наш взгляд, это то, что требуется каждому современному автомобилю.
В стенах наших установочных центров мы сможем решить все эти задачи для Вас!
Очередной пример работы с новым автомобилем!
Обращайтесь, будем рады помочь Вам!
Добрый день!
Вашему вниманию предлагается простой и надежный набор, который можем быть установлен практически на любой автомобиль!
Надежная основа, надежные замки, подкапотное блокировка и достаточное количество дополнительных каналов, при помощи которых можно построить самый серьезный противоугонный комплекс.
Итак, установили противоугонный комплекс с противоразбойной мектой , GSM оповещением. За основу взяли систему Pandora VX4G, под капотом удаленный радиомодуль RHM03V, доступ под капот надежно закрывает блокиратор капота Defentime v5. На автомобиле применен ряд решений повышающих угоностойкость комплекса, выполнены интересные блокировки, диагностический разъем активен только в сервисном режиме и т.д.
Противоугонные комплексы тут
Проделанная работа тут
Добрый день!
Хотел бы поделиться с Вами нашей новой работой, а именно комплексной защите автомобиля и не только.
Теперь мы планируем не только радовать Вас традиционными фотоотчетами, о том как кипит жизнь в наших установочных центрах, но и будет делиться с Вами информацией в формате видео.
Итак, встречайте, задавайте вопросы, высказывайте замечания и пожелания.
В один из наших московских установочных центров приехал абсолютно новый HAVAL M6 - по словам клиента, машина приобретается им минимум лет на 5, и будет использоваться как для будничных поездок по городу с парковками во дворах двумя водителями (мужчина и женщина), поездок с ребенком в бассейн, а также для автопутешествий всей семьей по стране. Исходя из этих вводных данных и конструктивных особенностей самой машины (включая её так называемые подмеченные нами "штатные уязвимости") подобрали и реализовали многоуровневый противоугонный комплекс на базе Starline S96 v2 LTE-GPS, а также существенно повысили комфортность эксплуатации машины при всех актуальных вариантах её использования. Шумоизоляция колесных арок и дверей, замена штатной акустики с обязательными правильными проставочными кольцами под них, бронирование всех стекол автомобиля прозрачной броней на передние стекла и бронепленкой с 5% тонировки внутри себя, атерамальная пленка на лобовое стекло, оклейка передней части машины полиуретаном для защиты от повреждений во время поездок и эксплуатации машины, секретки на колеса и еще ряд других работ - это все Вы не увидите в данном видео, но в том числе и это все мы выполнили по данной машине.
Противоугонный комплекс от AUTOSTUDIO.RU
Продолжаем публикации в новом для нас видео-формате.
У нас гостях побывал наш давний и постоянный клиент - в его семейном автопарке появился такой авто, как Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe в кузове X290. Все предыдущие машины оборудовались противоугонными комплексами на базе Сигналайзеров AUTOLIS, поэтому основу для решения основой причины нового визита к нам менять конечно же не стали, и реализовали развернутый противоугонный комплекс на базе связки из обновленного Сигналайзера AUTOLIS Mobile
S и цифрового замка капота AUTOLIS Split.
На всех предыдущих авто нашего клиента мы, параллельно защите от угона, еще и повышали комфортность
эксплуатации побывавших у нас в работе машин – не исключение и сегодняшний повод для очередной встречи. В частности мы установили под автопутешествия
по стране защитную сетку радиатора, двухкамерный регистратор с подключением к управлением от Автолиса, установили «правильные» двухтактные доводчики
всех дверей и заодно сделали шумку этих самых дверей вместе с колесными арками, проклеили различными пленками стекла и часть деталей кузова, а также
настроили целый ряд удобных и полезных функционалов с управлением из приложения нашего противоугонного комплекса.
