Что уже сломалось на Haval F7 I / F7x I?
Всем добрый день! На 35 тыс. км прохудился сальник коробки передач, течь масла РКПП Haval F7 4WD (2022 г.в.) со стороны раздатки (углового редуктора). На устранение неисправности дилеру понадобилось 4 месяца (!). 2 месяца ждали сальник, разобрали, оказалось пришел не тот сальник. Ждали ещё 2 месяца нужный сальник, + понадобился сальник привода с правой стороны (сказали, что его нужно менять в случае разбора привода, он одноразовый мол). 2 месяца катался на подменном авто. После ремонта пробег 5 тысяч км, полет нормальный.
Добрый день!
хавал1
на 50 гена отъехал перед новым годом, заменили по гарантии ждал 2 недели, давали подменку жульена, который чуть не разбобахал
на 80 перестал открываться багажник, заменили кнопку по гарантии ждал 4 недели
на 90 шаровую правую нашли при прохождении то, заменили по гарантии
на 110 заменили ступечный подшипник левый и фазорегуляторы то же по гарантии.
к сожалению гарантия кончилась, остается только на корабас
Всем привет. 3,5 года эксплуатации, 86600 км пробега. Вышли из строя 2 датчика - Датчик давления топлива в топливной рампе и датчик-актуатор абсолютного давления воздуха.
Добрый день. У меня Хавал 2,0. При нажатии на газ иногда появляется стук (один раз), такое ощущение что где-то что-то не затянуто. Или смещается какой то узел или деталь и по этому происходит удар, не понятно. Кто сталкивался, что это?
Со стуком как разобрались? Таже беда с новья а всему виной масло заливал другое стука нет.
Антон, привет! Что в итоге было? Проблема сама ушла или лечили? У меня похожее сейчас. Пробег 99т.км, при трогании и на маленькой скорости - стук, будто смещение, или похоже на металлические "протрыкивания". Звук напрягает. Было несколько раз, при трогании принудительно включался ручник и ехать не было возможно. Скидывал и снова трогался. По два затыка за один раз. Причем, будто переключался в механику и на скорости вырубалась (по ощущению, похожее на: когда зимой на механике, чтобы не примëрзли колодки, оставляешь на ночь на передаче, не затягивая ручник) .
У меня стук появился, недели три назад. Масло вчера поменял, но проблема не ушла. Какое вы масло в коробку заливали? Думаю, может снова поменять масло. Шелловскую трансмиссионную жидкость залил.
Добрый день. У меня на пробеге 67000 км. начал пропадать антифриз. Практически утром каждый раз доливал. Сперва 250-300мл. Сейчас уже 1.5 литра. Протечек под авто нет. Систему просмотрели- все подтянули- течи нет. Масло в двигателе уровень. Одни говорят турбина с микротрещиной, другие теплообменник виноват. Может укого такое было?
Всем доброго времени суток. Машина 21 года, пробег 100250 км. На 85 тыс. км появились стуки, не сильно ощутимве, но явно уловимые. Думалось, в коробке дело. Были редкими, пару раз за день, похож на люфт между шестеренками, или биение деталей раздолбсных. Делал диагностику - всё норм. Где-то на 95 тысячах стук (трык) стал чаще, будто закусывает, ну или похож на звук сломанной пружины, чувствовался уже и в педаль, и по кузову и немного в руль. Все пассажиры мои говорят, незначительно слышно, фигня. А сейчас уже еду как на корыте, этот "трык" очень сильно слышно, особенно при езде в горку, когда педаль газа давишь, под нагрузкой. Прям как хруст. Да и вибрации по кузову ну очень ощутимы. Вчера снова на подъемник загнал, всё проверили, чëтко, ну ничего нет. Погнали на четырëхстоечный подъемник, там-то и нашлась проблема: рулевая рейка стучит. Кто-нибудь сталкивался??? Что делали?
Кстати, металлисеский стук стал постоянным при трогании с места, а в горочку на маленькой скорости так трыкает с интервалом 3-4 секунды
Доброго дня.
При динамичной езде Haval F7 2.0 (2023) пробег 40 тыс. пропадает тяга. Появилась ошибка Р087 (низкое давление в топливной рампе)
Поменял свечи, фильтр, насос ТНВД, насос в баке.
Проблему не решил. В чем причина не пойму.
