- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 247
- Симпатии
- 37
Все о моторном масле: выбор, замена.
Моторное масло для двигателя GW4C20
Если Вы используете масло стандарта API (Американский институт нефти), рекомендуем применять полностью синтетическое моторное масло:
Если Вы используете масло стандарта ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей), мы рекомендуем применять:
Температура окружающей среды | Выше -30 °C | Более низкая температура |
Класс качества | SN | SN |
Класс вязкости | 5W-40 | 0W-30 |
- Если в Вашем регионе температура выше -30 °C, используйте полностью синтетическое масло A3/B4 5W-40.
- Если температура в Вашем регионе ниже, используйте полностью синтетическое масло C2 0W-30.
- При замене моторного масла и масляного фильтра 5,0±0,1 л.
- При замене только масла 4,6±0,1 л.
Моторное масло для двигателя GW4B15 и GW4B15A
Объем заливаемого моторного масла GW4B15:
Объем заливаемого моторного масла GW4B15A:
Класс вязкости | 0W-30 | 0W-30 |
- Независимо от температуры окружающей среды используйте полностью синтетическое масло C1/C2 0W-30.
- При замене моторного масла и масляного фильтра 4,8±0,1 л.
- При замене только масла 4,5±0,1 л.
- При замене моторного масла и масляного фильтра 4,0±0,1 л.
- При замене только масла 3,7±0,1 л.
