Проблема при разгоне
ALEKSANDR 1983
Новичок
15 Ноя 2022
Возраст
40
Город
Москва
Реальное имя
Александр
Машина
Haval f7 2019
Друзья столкнулся с проблемой на f7 2019 года 60 т пробег, при интенсивнов разгоне машина начинает дёргаться и выдаёт ошибки
P2296 P2295 P0092 P0091
Неисправен ТНВД.
Сначала сами ковырялись, у друга такая же машина, перестовляли ТНВД
но с другим насосом причина неушла.
Поехал к официалам прозвонили всю электрику проверили насос все датчики и давление в топливной магистрали всё норм . Причину ненашли и дальше говорят надо искать!!!!
Вакуумный насос проверяли? Попробуйте отключить трубку из бака и запитайте из канистры на вакуумный насос, поставьте манометр топливный вывидите чтобы видно было.
Спасибо буду пробовать
Добрый день! Как решили вопрос?
Здравствуйте Александр.
У меня теже ошибки так же дёргается , чек и уходит в аварийный режим.Поменяли ТНВД на новый тажа беда.У вас получилось?
